南宁市恒佳科工贸有限责任公司
Nanning Hengjia Industries Co., Ltd
主营:铝液除气机,铝液测氢仪,除气机,精炼机,除氢机,除气除氢设备,石墨转子,除渣机
铝道网  >  铝设备 >  铝线连铸连轧生产线  > 除气箱  > 供应锅盖式铜液在线除氢除气精炼设备
供应锅盖式铜液在线除氢除气精炼设备
6000 元/套
  • 所在地:广西 南宁
  • 供货总量: 20
  • 发布时间:2024-04-26
吴旗开 :13977116500
    修改自定义属性值 :
    修改自定义属性值
为铜而设计的吊挂式圆盖形除氢、除杂设备XPC-T150
XPC-T150作为一种锅盖形吊挂式除气/除杂装置,除气介质使用99.996%的氮气或氩气(考虑成本推荐使用氮气),是专门为那些熔融室空间比较小的客户而设计的小巧除气设备,占用面积小,质量轻,能很灵活地适应厂家的场地要求,一般该锅盖的尺寸是按照客户的炉体具体尺寸而设计;它是一个完全扣在炉体上面的除气设备,一般使用在具有专门的坩锅炉上的除气站,提供在线式的除气方式,配合车间内的吊车放置在炉体上。
根据客户使用反馈信息,设备较旧款有以下改进:
1.    为方便客户放置设备和更换石墨杆特意设计了一个配套的三脚架;
2.    考虑高温下设备上的石墨杆容易震断,特意在与设备接触的三个角上放置了三个相同的缓冲弹簧。
3.    采用双层耐高温的隔热材料隔离设备,防止设备因温度过高而损坏,使设备更适合于为铜液除气;
4.    采用耐高温的不锈钢制造电机的主轴,防止高温造成主轴的变形损坏。
5.    考虑铜液温度更高,为保护电机的寿命,设计有流量可调的气体对电机进行风冷。
可应用在:坩锅、坩锅炉、保温炉、汲料井、大型台包等的脱气。
除氢/除气原理(铜/铝液除气原理相同)是:
通过受控的旋转石墨轴和转子搅拌铝液,同时将计量的惰性气体通过转子压入铜/铝液中并打散成微小气泡,使其均匀地分散在熔融金属中,气泡的气分压为零。由于铜/铝液中的氢分压高,所以铜/铝液中的氢气不断向气泡中扩散,同时铜/铝液中的部分非金属夹杂被吸附在气泡表面,无用的氢气和部分非金属夹杂物粘附的惰性气体气泡上浮至液面上,在有专门除气过滤箱的时候,这些杂渣被隔离在浇注之前的,然后通过撇渣达到了除氢和去除氧化夹杂物,达到净化铜/铝液,减少废品率,提高生产效率,大大减少了器件的小孔数量,改善铸件的机械性能,增强产品的竞争力,这是传统除气方式所不能达到的。
XPC-T150除气设备的特点:
1、定位简单,作为固定在线式除气站时无需再做定位;
2、转子转速可调,定位和更换方便;
3、控制简单,采用按钮操作,除气时间可以设定(0—99分59秒可调),有自动/手动控制方式,一般使用自动控制即可;
4、当设定的除气时间完成后,转子停转,供气自动关闭,指示灯闪烁启动紧急信号提醒操作者,自动停机;若作为在线式除气站则设定为连续转动除气;
5、使用氮气或氩气作为除气介质,先进的除气原理,大大减少了除气时间,提**率,降低精炼成本,对环境无任何污染,工作环境大大改善;
6、惰性气体流量可控,能进行较佳设定,可大大减少因气泡和夹杂物产生的废品,大幅度提高成品率,改善铸件的机械性能;
7、提供了稳定可重复的除气效果,可为客户实现**生产,不影响到生产进程;
8、对浇包或坩锅炉内衬无任何腐蚀;
9、挡板可选,挡板的作用:使除气时铝液表面平稳,减少处理过程中的二次污染;
10、设备主轴及电机处都带有风冷却装置,能够有效地降低主轴和电机的工作温度,延长使用寿命;
11、设备底部配置有保温性能优良的隔热保温层,能够防止铝液温度过高导致设备的变形;
12、设置有紧急关机按钮,开关机简易安全,结构坚固,维护简单,保养要求低。
南宁市恒佳公司产品包括:
除气机,除气设备,测氢仪,铝液除气机,铝液除氢设备,除杂设备,除氢机,除渣机,铝液夹渣清除设备,铝液洁净设备,铝液测氢仪,铜液测氢仪,铜液除气设备,铜液除气机,铜液除氢设备,在线式除氢机,吊挂式除气设备,固定式除夹杂设备,单转子在线式除气,双转子在线式除气系统,多转子在线式除气系统;
石墨转子,石墨转杆,石墨挡板,碳化硅转杆,碳化硅转子,陶瓷挡板;
特种合金管,特种合金热电偶保护管,铝水测温热电偶保护套管,热电偶及保护套管,铝水测温保护套管,热电偶保护管,热电偶保护套;特种合金热电偶保护管,热电偶及保护管集成;
设备应用范围:
铝铸造,铜铸造,螺旋桨,铜线,铜棒,铜锭,铜件,铝合金铸造,铝合金浇注,铝加工,摩托车配件,汽车配件,汽车轮毂,发动机活塞,发动机,清理气孔,小孔清理;铝液测温;集中熔化一体炉,坩埚,抬包,中转包,在线流槽;坩锅炉、保温炉、汲料井,上引炉,中频炉;
铝业通第19
吴旗开销售总经理
手 机:13977116500
电 话:0771-3225159
传 真:86-0771-3225159-
自定义分类
+查看更多
