南宁市恒佳科工贸有限责任公司
Nanning Hengjia Industries Co., Ltd
主营:铝液除气机,铝液测氢仪,除气机,精炼机,除氢机,除气除氢设备,石墨转子,除渣机
铝道网  >  铝设备 >  铝线连铸连轧生产线  > 除气箱  > 锅盖式可调支脚铝液在线除气精炼机
锅盖式可调支脚铝液在线除气精炼机
9000 元/套
  • 所在地:广西 南宁
  • 供货总量: 20
  • 发布时间:2024-04-25
吴旗开 :13977116500
    修改自定义属性值 :
    修改自定义属性值
南宁恒佳XPC150锅盖式支脚可调铝液在线除气精炼机
南宁恒佳XPC150作为一种吊挂式圆盖形可调支脚式在线铝液除氢、除气、除杂装置,其除气介质建议使用经过脱水干燥净化的99.996%氮气或高纯氩气(考虑成本推荐使用纯度为99.996%以上的氮气,一般低于此纯度除气效果甚微;)。
恒佳XPC150吊挂式圆盖形可调支脚式除气机是专门为那些直径小于900mm的圆炉而设计的除气设备,使用时直接放置在炉口上,基本不额外占用其它面积,能很灵活地适应厂家的场地要求(一般是直接放置在除气槽上),其半圆的形状能承受相当高的温度(该设备也可用于铜除气),在它圆周外均布有三个可调节的支脚(调整范围0~15cm),侧边设置有加料观察窗,便于客户添加辅助材料或观察液面渣的情况,一般作为在线式除气设备,如果客户厂内没有吊车,也可添加一对叉车提臂,便于使用叉车提起更换配件使用;
可应用在:坩锅、坩锅炉、保温炉、汲料井、集中熔化保温除气室、大型台包等的脱气。
恒佳XPC150锅盖形在线式除气机的优点:
1、设备安装定位简单,在它圆周外均布有三个可调节的支脚(调整范围0~15cm),侧边设置有加料观察窗,便于客户添加辅助材料或观察液面渣的情况,一般作为在线式除气设备!
2、转子转速可调(0~600转/分可设定);
3、控制简单,采用按钮操作,除气时间可以设定(0.01秒~999小时可调或者无限),有自动/手动控制方式,一般使用自动控制即可;
4、当设定的除气时间完成后,转子自动停转,供气自动关闭,指示灯闪烁启动紧急信号提醒操作者,安全性高;当作为在线式除气时可连续不间断运作;
5、当惰性气体压力不足时设备自动启动紧急信号提醒操作者及时更变新气源,避免缺气造成除气无效;
6、使用氮气或氩气作为除气介质,先进的除气原理,大大减少了除气时间,提效率高率,降低精炼成本,对环境无任何污染,工作环境大大改善;
7、惰性气体流量可控,能进行较佳设定,可大大减少因气泡和夹杂物产生的废品,大幅度提高成品率,改善铸件的机械性能;
8、提供了稳定可重复的除气效果,可为客户实现效率高生产,不影响到生产进程。
9、对浇包或坩锅炉内衬无任何腐蚀;
10、挡板可选,挡板的作用:使除气时铝液表面平稳,减少处理过程中的二次污染;
11、设备主轴及电机处都带有风冷却装置,能够有效地降低主轴和电机的工作温度,延长使用寿命;
12、设备底部配置有保温性能优良的隔热保温层,能够防止铝液温度过高导致设备的变形;
13、设置有紧急关机按钮,开关机简易安全,结构坚固,维护简单,保养要求低。
恒佳设备除氢、除气原理是:
通过受控的旋转石墨轴和转子搅拌铝液,同时将计量的惰性气体通过转子压入铝液中并打散成微小气泡,使其均匀地分散在液融金属中,气泡的气分压为零。由于铝液中的氢分压高,所以铝液中的氢气不断向气泡中扩散,同时铝液中的部分非金属夹杂被吸附在气泡表面,无用的氢气和部分非金属夹杂物粘附的惰性气体气泡上浮至液面上,在有专门除气过滤箱的时候,这些杂渣被隔离在浇注之前的,然后通过撇渣达到了除氢和去除氧化夹杂物,该除气原理也是公认的,效率效率高果好,不影响生产进程,能在很短的时间内提高铝液纯净度,减少废品率,提高生产效率,改善铸件的机械性能,增强产品的竞争力,这是传统除气方式所不能达到的。
南宁市恒佳公司产品包括:
除气机,除气设备,测氢仪,铝液除气机,铝液除氢设备,除杂设备,除氢机,除渣机,铝液夹渣清除设备,铝液洁净设备,铝液测氢仪,铜液测氢仪,铜液除气设备,铜液除气机,铜液除氢设备,在线式除氢机,吊挂式除气设备,固定式除夹杂设备,单转子在线式除气,双转子在线式除气系统,多转子在线式除气系统;石墨转子,石墨转杆,石墨挡板,碳化硅转杆,碳化硅转子,陶瓷挡板;钛管,钛合金,铝水测温热电偶保护套管,热电偶及保护套管,铝水测温保护套管,热电偶保护管,热电偶保护套;钛合金热电偶保护管,热电偶及保护管集成;
设备应用范围:
铝铸造,铜铸造,螺旋桨,铜线,铜棒,铜锭,铜件,铝合金铸造,铝合金浇注,铝加工,摩托车配件,汽车配件,汽车轮毂,发动机活塞,发动机,清理气孔,小孔清理;铝液测温;集中熔化一体炉,坩埚,抬包,中转包,在线流槽;坩锅炉、保温炉、汲料井,上引炉,中频炉;
铝业通第19
吴旗开销售总经理
手 机:13977116500
电 话:0771-3225159
传 真:86-0771-3225159-
自定义分类
+查看更多
