南宁市恒佳科工贸有限责任公司
Nanning Hengjia Industries Co., Ltd
主营:铝液除气机,铝液测氢仪,除气机,精炼机,除氢机,除气除氢设备,石墨转子,除渣机
铝道网  >  铝设备 >  铝线连铸连轧生产线  > 除气箱  > 供应双转子铝液在线除气机
供应双转子铝液在线除气机
7000 元/套
  • 所在地:广西 南宁
  • 供货总量: 20
  • 发布时间:2024-04-25
吴旗开 :13977116500
南宁恒佳XPC120吊挂式双转子铝液在线除气精炼机
南宁恒佳XPC120除气设备作为一种吊挂式旋转除气、除杂装置,除气介质建议使用纯度为99.996%以上的氮气或氩气(考虑到氩气成本过高推荐使用氮气)。  恒佳XPC120双转子除气机是专门为那些流量大、含气高、夹杂多的铝液提供在线式除气而设计的,具有两个可单独控制的转向相反的搅拌转子,能提供更强劲的搅拌除气能力,设备直接安置在流槽上,可通过横吊吊起定位或更换损耗件,良好的隔热设计可提供24小时在线式不间断除气;设备设置有气体欠压启动紧急信号功能,当惰性气体提过源压力下降到限定的压力时能自动启动紧急信号通过****提示操作人员及时更换气源,避免出现由于缺气而产生不合格的铝液,由于设备具有双转子,当设备作为在线式除气设备时,请提前准备好备用气源以方便在欠压时及时更换;
恒佳XPC120双转子除气设备的特点:
1、  两个转子反向转动搅拌,能把金属熔液搅拌的更强劲更均匀,提高更强的除气效率,可为更多铝液提供及时的除气;
2、  设备安装定位简单,放置后除了更换损耗件,基本就不需要再挪动!
3、  两个转子可分别单独控制转速、气体流量大小等;
4、  控制简单,采用按钮操作,除气时间可以设定(0.01秒~999小时可调或无限),有自动/手动控制方式,在线使用时一般自动控制即可;
5、  当设定的除气时间完成后,转子自动停转,供气自动关闭,指示灯闪烁启动紧急信号提醒操作者,安全性高;当作为在线式除气时可连续不间断运作;
6、  使用氮气或氩气作为除气介质,先进的除气原理,大大减少了除气时间,提**率,降低精炼成本,对环境无任何污染,工作环境大大改善;
7、  惰性气体流量可控,能进行较佳设定,可大大减少因气泡和夹杂物产生的废品,大幅度提高成品率,改善铸件的机械性能;
8、  提供了稳定可重复的除气效果,可为客户实现**生产,不影响到生产进程。
9、  对浇包或坩锅炉内衬无任何腐蚀;
10.设备主轴及电机处都带有风冷却装置,能够有效地降低主轴和电机的工作温度,延长使用寿命;
11.设备底部配置有保温性能优良的隔热保温层,能够防止铝液温度过高导致设备的变形;
12.设置有紧急关机按钮,开关机简易安全,结构坚固,维护简单,保养要求低。
恒佳设备除氢、除气原理是:
通过受控的旋转石墨轴和转子搅拌铝液,同时将计量的惰性气体通过转子压入铝液中并打散成微小气泡,使其均匀地分散在液融金属中,气泡的气分压为零。由于铝液中的氢分压高,所以铝液中的氢气不断向气泡中扩散,同时铝液中的部分非金属夹杂被吸附在气泡表面,无用的氢气和部分非金属夹杂物粘附的惰性气体气泡上浮至液面上,在有专门除气过滤箱的时候,这些杂渣被隔离在浇注之前的,然后通过撇渣达到了除氢和去除氧化夹杂物,该除气原理也是公认的,效率**果好,不影响生产进程,能在很短的时间内提高铝液纯净度,减少废品率,提高生产效率,改善铸件的机械性能,增强产品的竞争力,这是传统除气方式所不能达到的。
南宁市恒佳公司产品包括:
除气机,除气设备,测氢仪,铝液除气机,铝液除氢设备,除杂设备,除氢机,除渣机,铝液夹渣清除设备,铝液洁净设备,铝液测氢仪,铜液测氢仪,铜液除气设备,铜液除气机,铜液除氢设备,在线式除氢机,吊挂式除气设备,固定式除夹杂设备,单转子在线式除气,双转子在线式除气系统,多转子在线式除气系统;石墨转子,石墨转杆,石墨挡板,碳化硅转杆,碳化硅转子,陶瓷挡板;特种合金管,特种合金热电偶保护管,铝水测温热电偶保护套管,热电偶及保护套管,铝水测温保护套管,热电偶保护管,热电偶保护套;特种合金热电偶保护管,热电偶及保护管集成;
设备应用范围:
铝铸造,铜铸造,螺旋桨,铜线,铜棒,铜锭,铜件,铝合金铸造,铝合金浇注,铝加工,摩托车配件,汽车配件,汽车轮毂,发动机活塞,发动机,消除气孔,小孔消除;铝液测温;集中熔化一体炉,坩埚,抬包,中转包,在线流槽;坩锅炉、保温炉、汲料井,上引炉,中频炉;
铝业通第19
吴旗开销售总经理
手 机:13977116500
电 话:0771-3225159
传 真:86-0771-3225159-
自定义分类
+查看更多
