南宁市恒佳科工贸有限责任公司
Nanning Hengjia Industries Co., Ltd
主营:铝液除气机,铝液测氢仪,除气机,精炼机,除氢机,除气除氢设备,石墨转子,除渣机
铝道网  >  铝设备 >  连续铸轧生产线  > 除气设备  > XPC330自动送料铝液除气精炼一体机
XPC330自动送料铝液除气精炼一体机
2000 元/台
  • 所在地:广西 南宁
  • 供货总量: 20
  • 发布时间:2024-04-20
吴旗开 :13977116500
XPC330固定式自动送料、自动吸料铝液精炼除气一体机
XPC330固定式自动送料精炼除气机分两种:链条升降和液压升降
「XPC330主要用途」
南宁恒佳XPC330是一套具有自动添加精炼剂、自动吸料、电动挡板升降的可上升下降悬臂的机电一体化多功能铝液精炼除气机,它集成了自动添加精炼剂、自动吸料的功能,大大减少了人工,提高了精炼剂的使用率节约了精炼剂,降低精炼除气时间,节约惰性气体,减少耗材损耗,提高铝渣中铝的回收同时还节能减排,在较短时间内以较低的成本较大程度实现铝液的精炼、除氢、除气、除渣,提升铝水的品质同时降低成本,长期经济效益非常显著;   该设备一般可用作除气中心为转包或为专炉提供在线式或间歇式除气,精炼剂可采用干燥粉状剂或颗粒状精炼剂,除气介质为纯度99.996%以上的干燥氮气或纯度99.99%以上的氩气,气源可由供气中心提供亦可把钢瓶放置在设备旁边;
「XPC330机械与电气参数」
1、设备类型:固定安装不可移动,设备高度、悬臂长度、行程以客户炉子为准,量身定做;可作为除气站或专炉除气使用;
2、设备由送料机构、挡板升降机构和旋转转杆三大机构组成;三大机构可随悬臂电动上升下降;
3、升降方式可分液压升降和链条升降,液压升降方式式具有停电脚踏升起悬臂功能,链条升降形式停电时可手摇升起悬臂;
4、电控系统:采用触摸屏 旋钮 按钮的操作方式;
5、电控设置有手动/单除气/送料除气三种模式选择。
6、石墨组件:总长800mm,转杆直径φ80mm,转子直径φ200mm;
7、适用坩埚:熔炉内径φ500~φ1500mm;
8、电源:三相380V~50Hz (A B C  地线,电流约10A,地线为双色线);
9、旋转主轴电机功率:1.1Kw;皮带传动;
10、主轴旋转转速:0~800转/分,变频可调,触摸屏调节显示;
11、悬臂升降电机功率: 1.1Kw;双链条传动;
12、挡板升降电机功率:0.18Kw;升降一个行程约需30秒;
13、送料电机功率:0.18Kw;每分钟较大送料重量约为2公斤;
14、不锈钢装料斗:约能装10~15公斤干燥精炼剂;
15、除气惰性气体流量:0.25~2.5Nm3/h可调。
16、除气惰性气体压力:设备流量计压力设定值≤0.5MPa,出厂已设定为0.5MPa,(当气体压力≤0.1MPa时为欠压;较大设定值为0.6MPa,浮子流量计较限压力≤1.0MPa,压力超过时会造成浮子流量计损坏);
17、精炼介质:粉状或颗粒状的精炼剂;
18、除气介质:工业氮气(纯度99.996%以上)或氩气(纯度99.99%以上);
19、定时装置:0~无限时,触摸屏上直接输入;
20、气路设置有低压、欠压启动紧急信号, 当除气气体输入压力低于0.1Mpa时蜂鸣器、启动紧急信号器启动紧急信号并闪烁提醒操作者更换气源;
21、冷却气体:设备设置有多处风冷吹风口用于保护旋转电机、旋转轴承座以及升降挡板机构,防止过热损坏设备,建议输入干燥压缩空气,压力为0.3~0.5MPa;设备工作时必须通入冷却气体;
22、设备在坩埚内除气效率高达65%左右,经过测氢仪检测小孔度可达国家除气一级标准。除气效率检验方式,选以下方式之一进行检验:
(A)通过除气精炼后,检测铝液的除气效率,除气率≥65%;(检验方法:取未除气前铝液和除气后铝液分别进行测氢仪抽真空,通过试样剖面孔洞面积计算除气率);
(B)通过的除气精炼后,抽取铝液试样在真空状态下进行凝固,试样剖面的小孔度在1级以上品质;
「XPC330优点」
1、自动输送精炼剂、自动吸入功能,自动搅拌均匀化,减少人工操作,提高精炼剂的使用率节约了精炼剂,降低精炼除气时间,节约惰性气体,减少耗材损耗,提高铝渣中铝的回收同时还节能减排,在较短时间内以较低的成本较大程度实现铝液的精炼、除氢、除气、除渣,提升铝水的品质同时降低成本,长期经济效益非常显著;2、固定式集中除气站,单一地点使用,避免四处推动或吊动;
3、电动链条升降方式稳定**维护少,提高工作效率方便更换配件;
4、电气控制操作简单明了,多种控制模式可切换,适用不同尺寸的炉体,
自动模式下可一键式全自动完成一个除气精炼周期;
5、电气设低气压、欠压启动紧急信号, 当惰性气体气压低于0.1MPa时启动紧急信号器自动
启动紧急信号闪烁警示操作者及时更换气源;
6、当设定的除气时间计时完毕后,转子停转,供气自动切换到微小气流保
持一定时间直到悬臂上升到上限位后自动关闭,报****启动紧急信号闪烁提示,当悬臂上升到较高限位后设备自动停机;
7、除气介质可使用氮气或氩气,通过可调转速的转子的搅拌,不仅使的铝
液与精炼剂更充分地接触反应,也大大缩短了精炼脱气时间,降低了精炼成本,且对环境无任何污染,工作环境大大改善;
8、除气的惰性气体流量可调节,通过设定较佳数值不仅可以提高精炼除气
的效果,还可以节约成本,改善产品质量,提高产品合格率;
9、可调转速使的针对不同粘度的铝液可设定不同的转速以达到较佳的搅拌
效果,精炼剂使用效率更高,除气效果更好,可大大减少因气泡和夹杂物产生的废品,大幅度提高成品率;
10、精炼除气的介质仅使用精炼剂和惰性气体,对浇包或坩锅炉内衬无任何
腐蚀;
11、挡板可电动上下升降,挡板能够起到阻挡铝液涡流过大的作用,使铝液
表面平稳,减少处理过程中的二次污染;
12、触摸屏设置设备参数并显示设备的运行状态,任何时候都从电控面板上
监控设备的运行状态;
13、设备结构坚固简单,维护方便,多处设置有风冷装置以确保设备得到保
护;
14、设备运行计时结束,电机自动停止工作并自动启动紧急信号闪烁提醒操作者;
15、电源和气路连接皆采用快卸接头,快速方便;
16、连接旋转头的部位晃动幅度小;
17、设备带断电手动摇升功能,除气中突然断电时候可手动摇升悬臂,防止除气时出现突然断电而转子被凝固在坩埚内;
18、除气效率可达65%以上的。
「XPC330除气原理」
首先通过除气转子高速搅拌除气在坩埚内形成漩涡,然后自动喂料装置把粉剂或是颗粒状精炼剂定时定量输送入到铝液液面漩涡处并随漩涡旋转进入铝液,通过设备的石墨转子的高速搅拌把精炼剂打散均匀分布到铝液内,使精炼剂与铝液得到充分的接触和反应,同时通过特殊设计除气转子,将适量的惰性气体压入铝液中并打散成无数微小气泡,使这些微小气泡均匀地分散在熔融金属液中。由于气泡的气分压为零,铝液中的氢分压高,所以铝液中的氢气不断向气泡中扩散,铝液中的非金属夹杂被吸附在气泡表面,被微小气泡捕捉的氢气和非金属夹杂物随惰性气体微小气泡上浮至液面上,设备可设定送料重量和除气时间,除气精炼处理完毕,电动升降挡板可以下降起到平稳液面减少液面翻滚的作用。除气精炼设定时间结束,设备悬臂连同石墨转杆、转子、挡板自动上升到较高限位,这时可通过人工撇渣除去铝液表面的杂渣,由此完成一个除气精炼过程;该工艺流程为当前自动化较高、除气时间较短而除气效果较好的办法,适合各种铝制造厂家使用。该设备为固定安装,占地面积较小,可以很方便地安装在铸造车间内;
南宁市恒佳科工贸有限责任公司产品包括:
除气机,除气设备,测氢仪,铝液除气机,铝液除氢设备,除杂设备,除氢机,除渣机,铝液夹渣清除设备,铝液洁净设备,铝液测氢仪,铜液测氢仪,铜液除气设备,铜液除气机,铜液除氢设备,在线式除氢机,吊挂式除气设备,固定式除夹杂设备,单转子在线式除气,双转子在线式除气系统,多转子在线式除气系统;石墨转子,石墨转杆,石墨挡板,碳化硅转杆,碳化硅转子,陶瓷挡板;
钛管,钛合金,铝水测温热电偶保护套管,热电偶及保护套管,铝水测温保护套管,热电偶保护管,热电偶保护套;钛合金热电偶保护管,热电偶及保护管集成;
铝业通第19
吴旗开销售总经理
手 机:13977116500
电 话:0771-3225159
传 真:86-0771-3225159-
自定义分类
+查看更多
