南宁市恒佳科工贸有限责任公司
Nanning Hengjia Industries Co., Ltd
主营:铝液除气机,铝液测氢仪,除气机,精炼机,除氢机,除气除氢设备,石墨转子,除渣机
铝道网  >  铝设备 >  铝线连铸连轧生产线  > 除气箱  > XPC500双转子铝液在线除气机
XPC500双转子铝液在线除气机
1000 元/套
  • 所在地:广西 南宁
  • 供货总量: 5
  • 发布时间:2024-03-29
吴旗开 :13977116500
南宁恒佳XPC500双转子铝液在线除气机
南宁恒佳XPC500是一套双转子电动升降的在线式铝液除气设备,除气介质采用纯度为99.996%以上的氮气或氩气(考虑到氩气成本过高推荐使用氮气)。该除气机是专门为那些流量大、回炉料多,含气高、的铝液提供在线式除气而设计的,具有两个可单独控制的搅拌转子,能提供更强劲的搅拌和更大量的铝液除气能力,设备直接安置在流槽上,可通过电动升降系统升起以便更换损耗件,良好的隔热设计可提供24小时在线式不间断除气,设备可设置准确的除气时间;设备设置有气体欠压启动紧急信号功能,当惰性气体提供源压力下降到限定的压力时能自动启动紧急信号,通过****提示操作人员及时更换气源,避免出现由于缺气造成除气无效产生不合格的铝液,由于设备具有双转子,当设备作为在线式除气设备时,请提前准备好备用气源以方便在欠压时及时更换;
恒佳XPC500双转子除气机的优点:
1.两个搅拌除气转子,可为更多铝液提供及时的除气,提高铝液的除气效率,良好的隔热设计可提供在线式除气,耙渣时不影响设备运行;
2.设备与流槽焊接固定,采用电动升降方便更换损耗件;
3.两个转子可分别单独控制转速、气体流量大小;
4.控制简单,采用按钮操作,除气时间可以设定(0.01秒~999小时可调或者无限),有自动/手动控制方式,在线使用时一般自动控制即可;
5.当设定的除气时间完成后,转子自动停转,供气自动关闭,指示灯闪烁启动紧急信号提醒操作者,安全性高;当作为在线式除气时可连续不间断运作;
6.使用氮气或氩气作为除气介质,先进的除气原理,大大减少了除气时间,提**率,降低精炼成本,对环境无任何污染,工作环境大大改善;
7.惰性气体流量可控,能进行较佳设定,可大大减少因气泡和夹杂物产生的废品,大幅度提高成品率,改善铸件的机械性能;
8.提供了稳定可重复的除气效果,可为客户实现**生产,不影响到生产进程。
9.对浇包或坩锅炉内衬无任何腐蚀;
10.设备主轴及电机处都带有风冷却装置,能够有效地降低主轴和电机的工作温度,延长使用寿命;
11.设备底部配置有保温性能优良的隔热保温层,能够防止铝液温度过高导致设备的变形;
12.设置有紧急关机按钮,开关机简易安全,结构坚固,维护简单,保养要求低。
恒佳除气机工作原理:
通过受控的旋转石墨轴和转子搅拌铝液,同时将计量的惰性气体通过转子压入铝液中并打散成微小气泡,使其均匀地分散在液融金属中,气泡的气分压为零。由于铝液中的氢分压高,所以铝液中的氢气不断向气泡中扩散,同时铝液中的部分非金属夹杂被吸附在气泡表面,无用的氢气和部分非金属夹杂物粘附的惰性气体气泡上浮至液面上,在有专门除气过滤箱的时候,这些杂渣被隔离在浇注之前的,然后通过撇渣达到了除氢和去除氧化夹杂物,该除气原理也是公认的,效率**果好,不影响生产进程,能在很短的时间内提高铝液纯净度,减少废品率,提高生产效率,改善铸件的机械性能,增强产品的竞争力,这是传统除气方式所不能达到的。
南宁市恒佳科工贸有限责任公司产品包括:
除气机,除气设备,测氢仪,铝液除气机,铝液除氢设备,除杂设备,除氢机,除渣机,铝液夹渣清除设备,铝液洁净设备,铝液测氢仪,铜液测氢仪,铜液除气设备,铜液除气机,铜液除氢设备,在线式除氢机,吊挂式除气设备,固定式除夹杂设备,单转子在线式除气,双转子在线式除气系统,多转子在线式除气系统;石墨转子,石墨转杆,石墨挡板,碳化硅转杆,碳化硅转子,陶瓷挡板;钛管,钛合金,铝水测温热电偶保护管,热电偶及保护管集成;
设备应用范围:
铝铸造,铜铸造,螺旋桨,铜线,铜棒,铜锭,铜件,铝合金铸造,铝合金浇注,铝加工,摩托车配件,汽车配件,汽车轮毂,发动机活塞,发动机,消除气孔,小孔消除;铝液测温;集中熔化一体炉,坩埚,抬包,中转包,在线流槽;坩锅炉、保温炉、汲料井,上引炉,中频炉;
以下=================非本设备资料
铝业通第19
吴旗开销售总经理
手 机:13977116500
电 话:0771-3225159
传 真:86-0771-3225159-
自定义分类
+查看更多
