13977116500
为铜而设计的吊挂式圆盖形除氢、除杂设备XPC-T150XPC-T150作为一种锅盖形吊挂式除气/除杂装置,除气介质使用99.996%的氮气或氩气(考虑成本推荐使用氮气),是专门为那些熔融室空间比较小的客户而设计的小巧除气设备,占用面积小,质量轻,能很灵活地适应厂家的场地要求,一般该锅盖的尺寸
2024-03-29 6000/套恒佳三转子在线式除气、除氢设备XPC600简单介绍:恒佳XPC600三转子除气机是专门为那些流量大、含气高、夹杂多的铝液提供在线式除气而设计的,具有三个可单独控制的搅拌转子,能提供更强劲的搅拌除气能力,设备直接安置在流槽边上,设备具有三个转子整体提起和单独一个转子提起的功能,并且设备可以
2024-03-29 10000/套南宁恒佳XPC300固定式液压升降除气机XPC300铝液除气设备有两种升降方式可选:电动链条升降、电动液压升降;该设备采用液压升降方式时具有该功能:在停电的时候可通过脚踩液压提升石墨杆脱离铝液,防止因断电导致铝液凝结无法把石墨杆伸出。链条升降方式也可以通过手摇减速机手柄把悬
2024-03-28 6000/套南宁恒佳XPC120吊挂式双转子铝液在线除气精炼机南宁恒佳XPC120除气设备作为一种吊挂式旋转除气、除杂装置,除气介质建议使用纯度为99.996%以上的氮气或氩气(考虑到氩气成本过高推荐使用氮气)。恒佳XPC120双转子除气机是专门为那些流量大、含气高、夹杂多的铝液提供在线式除气而
2024-03-28 7000/套南宁恒佳XPC600三转子铝液在线式除气精炼系统南宁恒佳XPC600除气设备作为一种三转子在线式旋转除气、除杂装置,除气介质建议使用纯度为99.996%以上的氮气或氩气(优先推荐使用供气中心提供高纯氮气,考虑到氩气成本过高推荐使用氮气)。恒佳XPC600三转子除气精炼系统是
2024-03-28 3000/套南宁恒佳XPC500双转子铝液在线除气机南宁恒佳XPC500是一套双转子电动升降的在线式铝液除气设备,除气介质采用纯度为99.996%以上的氮气或氩气(考虑到氩气成本过高推荐使用氮气)。该除气机是专门为那些流量大、回炉料多,含气高、的铝液提供在线式除气而设计的,具有两个可单独控制的搅拌
2024-03-28 1000/套南宁恒佳XPC400炉沿安装在线式铝液除气机该设备安装在炉沿上,除气的时候可以锁定实现在线式除气,当要更换石墨杆或者不使用的时候可以电动升起并摆转90?实现更换石墨耗材或耙渣等!由于大多数的集中熔化保持炉的熔池比较狭小,要实现除气环节会受很多场地的限制,许多炉子都没有办法去
2024-03-28 1000/套南宁恒佳XPC150锅盖式支脚可调铝液在线除气精炼机南宁恒佳XPC150作为一种吊挂式圆盖形可调支脚式在线铝液除氢、除气、除杂装置,其除气介质建议使用经过脱水干燥净化的99.996%氮气或高纯氩气(考虑成本推荐使用纯度为99.996%以上的氮气,一般低于此纯度除气效果甚微;)。恒佳
2024-03-28 9000/套
