南宁市恒佳科工贸有限责任公司
已认证
Nanning Hengjia Industries Co., Ltd
主营:铝液除气机,铝液测氢仪,除气机,精炼机,除氢机,除气除氢设备,石墨转子,除渣机
13977116500
  • 铝液除气机
  • 铝液除气机
  • 铝液除气机
  • 供应铝合金测氢仪
    供应铝合金测氢仪
    南宁市恒佳XPC50玻璃钟罩式铝液测氢仪南宁恒佳XPC50测氢仪能迅速地(5分钟)定性检验即将浇铸的铝液含气含氢的情况,从而判断金属液是否适合浇铸,减少浇铸中废品,提高生产效率;配合本公司的除气精炼设备,能为客户生产出高品质的铸件。该测氢仪分两种形式:一种是钟罩式,一种是翻盖式,功能相同
    2024-04-27 1500/套
  • 供应在线式铝合金除气机
    供应在线式铝合金除气机
    南宁恒佳XPC100吊挂式四方直扣铝液在线除气机南宁恒佳XPC100吊挂式四方直扣形在线铝液除氢、除气、除杂装置,其除气介质建议使用经过脱水干燥净化的99.996%氮气或高纯氩气(考虑成本推荐使用纯度为99.996%以上的氮气,一般低于此纯度除气效果甚微;)。该型号除气机是专门为那
    2024-04-27 15000/套
  • 供应钛合金热电偶保护套管
    供应钛合金热电偶保护套管
    南宁恒佳XPC特种合金铝液热电偶保护套管热电偶保护套管材料的性能影响热电偶长期稳定性、使用寿命等各项性能指标。在高温金属熔液下工作下的热电偶对其套管材料有着非常严格的要求。恒佳XPC特种合金套管采用特种特种合金材料加工而成,具有优良的耐高温性、舒缓反应耐冲刷和耐急冷急热,可以在不经预热的
    2024-04-27 800/套
  • 供应铜液测氢仪
    供应铜液测氢仪
    南宁市恒佳XPC80铜液铝液铜液测氢仪铸造里金属熔液中的氢气含量偏高是铸件产生气孔的主要原因。对于铸造厂家在生产过程中需要考虑的一个很重要的问题就是在浇铸之前铜/铝合金熔液中的氢气是否得到了有效的清除,经过确认铜/铝合金熔液得到有效清除后再进行浇铸,从而避免废品的产生,提高生产效率,降低生
    2024-04-27 2500/套
  • 供应铝铸件测氢仪测量仪
    供应铝铸件测氢仪测量仪
    南宁恒佳XPC60翻盖式铝液测氢仪南宁恒佳XPC60测氢仪能迅速地(5分钟)定性检验即将浇铸的铝液含气含氢的情况,从而判断金属液是否适合浇铸,减少浇铸中废品,提高生产效率;配合本公司的除气精炼设备,能为客户生产出高品质的铸件。该测氢仪分两种形式:一种是玻璃钟罩式(型号为XPC50),一
    2024-04-27 1800/套
  • 供应移动式可倾斜除气的除气机
    供应移动式可倾斜除气的除气
    南宁恒佳XPC220移动式可倾斜除气的除气机「XPC220主要用途」XPC220是一套由气缸驱动液压油缸实现倾斜、电动伸缩转杆的可人工推动的机电一体除气设备,该设备是专为满足低压铸造保温炉内除气而设计,除气介质为纯度99.996%以上的干燥氮气或氩气,气源可由供气中心提供亦可
    2024-04-27 2000/套
  • 供应内置蓄电池移动式铝液除气除氢除渣设备
    供应内置蓄电池移动式铝液除
    南宁恒佳XPC230内置蓄电池移动式铝液除气设备「XPC230主要用途」XPC230是一套内置蓄电池驱动可控速行走、驱动升降的电动行走机电一体的除气系统,仅在除气时需要外接电源,该设备所具有的内置蓄电池驱动使它能很方便地安全行驶到车间任意可除气的位置,同时该设备的行程之大使它
    2024-04-27 2000/套
  • 供应在线式铝液除气除氢除渣精炼设备
    供应在线式铝液除气除氢除渣
    南宁市恒佳科工贸有限责任公司南宁市恒佳科工贸有限责任公司位于广西“绿城”南宁市江南国家经济技术开发区内,占地7亩,工厂建筑面积5000余平米,是一家集科,工,贸,产品生产,加工,销售为一体的民营综合性企业。公司自1999年成立以来,一直致力于铝行业耐火材料及有色铸造行业的除气
    2024-04-27 1000/套
  • 供应吊挂式四脚可调铝合金除氢机除渣机
    供应吊挂式四脚可调铝合金除
    南宁恒佳XPC100四脚支撑可调铝液在线式除气机南宁恒佳XPC100吊挂式四脚支撑可调在线铝液除氢、除气、除渣精炼机,其除气介质一般是使用干燥的99.996%氮气或高纯氩气(考虑成本推荐使用纯度为99.996%以上的氮气,一般低于此纯度除气效果甚微;)。恒佳XPC100吊挂式
    2024-04-27 12000/套
  • 供应锅盖式铜铝液除气除氢机
    供应锅盖式铜铝液除气除氢机
    南宁恒佳XPC150吊挂式锅盖直扣形铝液在线除气机恒佳XPC150作为一种吊挂式锅盖直扣形在线铝液除氢、除气、除杂装置,其除气介质建议使用经过脱水干燥净化的99.996%氮气或高纯氩气(考虑成本推荐使用纯度为99.996%以上的氮气,一般低于此纯度除气效果甚微;)。恒佳XPC150
    2024-04-27 9900/套
  • 供应双转子铝液在线除气机
    供应双转子铝液在线除气机
    南宁恒佳XPC120吊挂式双转子铝液在线除气精炼机南宁恒佳XPC120除气设备作为一种吊挂式旋转除气、除杂装置,除气介质建议使用纯度为99.996%以上的氮气或氩气(考虑到氩气成本过高推荐使用氮气)。恒佳XPC120双转子除气机是专门为那些流量大、含气高、夹杂多的铝液提供在线式除气而
    2024-04-27 7000/套
  • 供应抬包铝液除气机
    供应抬包铝液除气机
    南宁恒佳XPC200移动式液压升降铝液除气除氢精炼机南宁恒佳XPC200是这款非常受欢迎的采用电动液压提升或电动链条升降的手推车式除气机,除气介质建议使用经过的99.996%以上的氮气或氩气(考虑成本推荐使用氮气),整个系统配置都安装在一辆可方便移动的推车上,可方便地为不同位置的铝液进
    2024-04-27 13000/套
  • 锅盖式可调支脚铝液在线除气精炼机
    锅盖式可调支脚铝液在线除气
    南宁恒佳XPC150锅盖式支脚可调铝液在线除气精炼机南宁恒佳XPC150作为一种吊挂式圆盖形可调支脚式在线铝液除氢、除气、除杂装置,其除气介质建议使用经过脱水干燥净化的99.996%氮气或高纯氩气(考虑成本推荐使用纯度为99.996%以上的氮气,一般低于此纯度除气效果甚微;)。恒佳
    2024-04-27 9000/套
  • 供应移动式可升降铝液除气精炼机
    供应移动式可升降铝液除气精
    南宁恒佳XPC200移动式链条升降铝液除气除氢精炼机南宁恒佳XPC200是这款非常受欢迎的采用电动液压提升或电动链条升降的手推车式除气机,除气介质建议使用经过的99.996%以上的氮气或氩气(考虑成本推荐使用氮气),整个系统配置都安装在一辆可方便移动的推车上,可方便地为不同位置的铝液进
    2024-04-27 6000/套
  • 供应三转子在线除气系统
    供应三转子在线除气系统
    恒佳三转子在线式除气、除氢设备XPC600简单介绍:恒佳XPC600三转子除气机是专门为那些流量大、含气高、夹杂多的铝液提供在线式除气而设计的,具有三个可单独控制的搅拌转子,能提供更强劲的搅拌除气能力,设备直接安置在流槽边上,设备具有三个转子整体提起和单独一个转子提起的功能,并且设备可以
    2024-04-27 10000/套
  • 供应锅盖式铜液在线除氢除气精炼设备
    供应锅盖式铜液在线除氢除气
    为铜而设计的吊挂式圆盖形除氢、除杂设备XPC-T150XPC-T150作为一种锅盖形吊挂式除气/除杂装置,除气介质使用99.996%的氮气或氩气(考虑成本推荐使用氮气),是专门为那些熔融室空间比较小的客户而设计的小巧除气设备,占用面积小,质量轻,能很灵活地适应厂家的场地要求,一般该锅盖的尺寸
    2024-04-27 6000/套
  • XPC400集中熔化炉专项使用铝液除气机
    XPC400集中熔化炉专项使用铝
    南宁恒佳XPC400集中熔化炉专项使用除气机该设备可直接安装在炉沿上实现在线式除气!恒佳炉沿安装式可升降除氢、除杂设备XPC400是一套炉沿固定安装的具有电动丝杠升降系统的在线式除气、除氢设备,工作时它不会额外占用地方,也不影响任何的生产程序,建议客户在购买新炉的时候预先预留除气槽以备后
    2024-04-27 5500/台
  • 供应铜铝液除气设备、测氢仪
    供应铜铝液除气设备、测氢仪
    广西南宁恒佳科工贸有限责任公司简介?广西南宁恒佳科工贸有限责任公司是一家专业生产制造铸造业配套使用的除气除氢设备的厂家!,是一家集科,工,贸,产品生产,加工,销售为一体的独资综合性企业。公司自1999年成立以来,一直致力于铝行业耐火材料及有色铸造行业的除气、除渣、精练设备及测氢
    2024-04-27 7500/套
  • 供应集中熔化炉专项使用在线除气设备
    供应集中熔化炉专项使用在线
    恒佳炉沿安装式可升降除气、除杂设备XPC400该设备可直接安装在炉沿上实现在线式除气!恒佳炉沿安装式可升降除氢、除杂设备XPC400是一套炉沿固定安装的具有电动丝杠升降系统的在线式除气、除氢设备,工作时它不会额外占用地方,也不影响任何的生产程序,建议客户在购买新炉的时候预先预留除气槽以备
    2024-04-27 5000/套
  • 供应双转子四方直扣在线式除气设备
    供应双转子四方直扣在线式除
    恒佳吊挂式双转子在线除气、除氢设备XPC500简单介绍:恒佳XPC500双转子除气机是专门为那些流量大、含气高、夹杂多的铝液提供在线式除气而设计的,具有两个可单独控制的转向相反的搅拌转子,能提供更强劲的搅拌除气能力,设备直接安置在流槽上,可通过横吊吊起定位或更换损耗件,良好的隔热设计可提
    2024-04-27 5000/套
  • XPC400炉沿安装可摆铝液在线除气精炼机
    XPC400炉沿安装可摆铝液在线
    恒佳固定式炉沿安装可升降可摆转除气、除杂设备XPC400该设备一般使用是安装在炉沿上,除气的时候可以锁定不许摆动实现在线式除气,当要更换石墨杆或者不使用的时候可以电动升起并摆转90?实现更换石墨杆等!恒佳固定式炉沿安装可升降可摆转除氢、除杂设备XPC400是一套炉沿固定安装的既能
    2024-04-27 8800/套
  • 供应铝液除气机
    供应铝液除气机
    南宁恒佳XPC350可摆臂液压升降铝液除气机南宁恒佳XPC350除气设备有两种升降形式可选:链条升降和液压升降「XPC350主要用途」XPC350是一套具有电动升降机电一体或机电分离的固定式可手动左右摆臂除气设备,可用作专炉专项使用在线或间歇式除气也可装置在多个相同
    2024-04-27 15000/套
  • 供应固定式可摆臂链条升降铝液除气机
    供应固定式可摆臂链条升降铝
    南宁恒佳XPC350可手动摆臂电动升降铝液除气机南宁恒佳XPC350除气机有两种升降形式可选:链条升降和液压升降「XPC350主要用途」XPC350是一套具有电动升降机电一体或机电分离的固定式可手动左右摆臂除气设备,可用作专炉专项使用在线或间歇式除气也可装置在多个相
    2024-04-27 21000/套
  • 供应XPC400熔化集中炉在线除气机
    供应XPC400熔化集中炉在线除
    南宁恒佳XPC400炉沿安装在线式铝液除气机该设备安装在炉沿上,除气的时候可以锁定实现在线式除气,当要更换石墨杆或者不使用的时候可以电动升起并摆转90?实现更换石墨耗材或耙渣等!由于大多数的集中熔化保持炉的熔池比较狭小,要实现除气环节会受很多场地的限制,许多炉子都没有办法去
    2024-04-27 12000/套
  • 可摆臂可升降铝液在线式除气机
    可摆臂可升降铝液在线式除气
    2024-04-27 1000/套
  • 固定式液压升降铝液除渣机除氢机
    固定式液压升降铝液除渣机除
    南宁恒佳XPC300固定式液压升降除气机XPC300铝液除气设备有两种升降方式可选:电动链条升降、电动液压升降;该设备采用液压升降方式时具有该功能:在停电的时候可通过脚踩液压提升石墨杆脱离铝液,防止因断电导致铝液凝结无法把石墨杆伸出。链条升降方式也可以通过手摇减速机手柄把悬
    2024-04-27 6000/套
  • 可升降铝水除气机除氢机
    可升降铝水除气机除氢机
    南宁恒佳XPC300固定式双链条升降除气机该除气机采用液压升降方式时具有该功能:在停电的时候可通过脚踩液压提升石墨杆脱离铝液,防止因断电导致铝液凝结无法把石墨杆伸出。链条升降方式也可以通过手摇减速机手柄把悬臂升起,这两种不同升降形式的除气机都非常适合那些会出现停电的厂家;XP
    2024-04-27 6000/套
  • XPC500双转子铝液在线除气机
    XPC500双转子铝液在线除气机
    南宁恒佳XPC500双转子铝液在线除气机南宁恒佳XPC500是一套双转子电动升降的在线式铝液除气设备,除气介质采用纯度为99.996%以上的氮气或氩气(考虑到氩气成本过高推荐使用氮气)。该除气机是专门为那些流量大、回炉料多,含气高、的铝液提供在线式除气而设计的,具有两个可单独控制的搅拌
    2024-04-27 1000/套
  • XPC400炉沿安装在线式铝液除气机
    XPC400炉沿安装在线式铝液除
    2024-04-27 2000/台
  • XPC320方通立柱形铝液除渣除气机
    XPC320方通立柱形铝液除渣除
    宁恒佳XPC320固定式方通立柱形铝液除气机「XPC320主要用途」XPC320是一套采用双链条升降的机电分离的方通固定式除气系统,采用方通作为立柱,双链条升降,结构更坚固,升降更平稳,专为非常高或是位于平台上的炉子除气,电控与除气设备分离,可远程控制;除气介质为纯度99.9
    2024-04-27 1500/台
  • XPC90小型铝液除气机
    XPC90小型铝液除气机
    南宁恒佳XPC90小型迷你式可摆臂除气机「XPC90主要用途」XPC90是一套迷你型的具有电动升降机电一体的可手动左右摆臂除气设备,只需两个人即可抬动,也可放置在移动板车上成为移动式除气设备,该设备主要是为****坩埚或是窄小的除气室除气而专门设计,非常适合科研院校实验室、研
    2024-04-27 1200/台
  • XPC360固定式电动摆臂铝液除气机
    XPC360固定式电动摆臂铝液除
    南宁市恒佳XPC360固定式电动摆臂铝液除气机「XPC360主要用途」XPC360是一套具有电动升降(液压/链条)的固定式可电动左右摆臂除气设备,机电分离,可专炉专项使用在线或间歇式除气也可装置在两个相同炉子之间分别为两个炉子提供除气,除气介质为纯度99.996%以上的干燥氮
    2024-04-27 2500/套
  • 三转子铝液在线式精炼系统
    三转子铝液在线式精炼系统
    南宁恒佳XPC600三转子铝液在线式除气精炼系统南宁恒佳XPC600除气设备作为一种三转子在线式旋转除气、除杂装置,除气介质建议使用纯度为99.996%以上的氮气或氩气(优先推荐使用供气中心提供高纯氮气,考虑到氩气成本过高推荐使用氮气)。恒佳XPC600三转子除气精炼系统是
    2024-04-27 3000/套
  • 超大型金属溶液搅拌设备
    超大型金属溶液搅拌设备
    南宁市恒佳XPC700内置电池驱动导轨行走除气精炼机「XPC700主要用途」XPC700是一套专为太阳能行业除气而设计的电动轨道行走除气设备,该设备分为两大部分:轨道行走平车和除气设备,其中轨道行走平车由内置可充电蓄电池驱动,设备行走时不需要外接电源,仅在除气时需要为除气设备
    2024-04-27 1999/套
  • XPC330自动送料铝液除气精炼一体机
    XPC330自动送料铝液除气精炼
    XPC330固定式自动送料、自动吸料铝液精炼除气一体机XPC330固定式自动送料精炼除气机分两种:链条升降和液压升降「XPC330主要用途」南宁恒佳XPC330是一套具有自动添加精炼剂、自动吸料、电动挡板升降的可上升下降悬臂的机电一体化多功能铝液精炼除气机,它集成了自
    2024-04-27 2000/台
  • 供应南宁恒佳XPC100吊挂式四脚支撑铝液在线除气机
    供应南宁恒佳XPC100吊挂式四
    南宁恒佳XPC100吊挂式四脚支撑铝液在线除氢、除气机南宁恒佳XPC100吊挂式四脚支撑在线铝液除氢、除气、除渣精炼机,其除气介质一般是使用干燥的99.996%氮气或高纯氩气(考虑成本推荐使用纯度为99.996%以上的氮气,一般低于此纯度除气效果甚微;)。恒佳XPC100吊挂式四脚
    2024-04-27 电议/套
供应商信息
自定义分类
+查看更多
