13977116500
南宁恒佳XPC100四脚支撑可调铝液在线式除气机南宁恒佳XPC100吊挂式四脚支撑可调在线铝液除氢、除气、除渣精炼机,其除气介质一般是使用干燥的99.996%氮气或高纯氩气(考虑成本推荐使用纯度为99.996%以上的氮气,一般低于此纯度除气效果甚微;)。恒佳XPC100吊挂式
2024-04-26 12000/套南宁恒佳XPC350可手动摆臂电动升降铝液除气机南宁恒佳XPC350除气机有两种升降形式可选:链条升降和液压升降「XPC350主要用途」XPC350是一套具有电动升降机电一体或机电分离的固定式可手动左右摆臂除气设备,可用作专炉专项使用在线或间歇式除气也可装置在多个相
2024-04-26 21000/套南宁恒佳XPC400炉沿安装在线式铝液除气机该设备安装在炉沿上,除气的时候可以锁定实现在线式除气,当要更换石墨杆或者不使用的时候可以电动升起并摆转90?实现更换石墨耗材或耙渣等!由于大多数的集中熔化保持炉的熔池比较狭小,要实现除气环节会受很多场地的限制,许多炉子都没有办法去
2024-04-26 12000/套南宁恒佳XPC400炉沿安装在线式铝液除气机该设备安装在炉沿上,除气的时候可以锁定实现在线式除气,当要更换石墨杆或者不使用的时候可以电动升起并摆转90?实现更换石墨耗材或耙渣等!由于大多数的集中熔化保持炉的熔池比较狭小,要实现除气环节会受很多场地的限制,许多炉子都没有办法去
2024-04-26 2000/台宁恒佳XPC320固定式方通立柱形铝液除气机「XPC320主要用途」XPC320是一套采用双链条升降的机电分离的方通固定式除气系统,采用方通作为立柱,双链条升降,结构更坚固,升降更平稳,专为非常高或是位于平台上的炉子除气,电控与除气设备分离,可远程控制;除气介质为纯度99.9
2024-04-26 1500/台南宁市恒佳XPC360固定式电动摆臂铝液除气机「XPC360主要用途」XPC360是一套具有电动升降(液压/链条)的固定式可电动左右摆臂除气设备,机电分离,可专炉专项使用在线或间歇式除气也可装置在两个相同炉子之间分别为两个炉子提供除气,除气介质为纯度99.996%以上的干燥氮
2024-04-26 2500/套
